ケース スタディ
ドローン ワークフローによって OCWA はタンク点検ごとに 6,500 ドルのコストを削減
Onondaga County Water Authority (OCWA) は、ニューヨーク州中央部の 5 つの郡内で約 35 万人の顧客にサービスを提供しています。 OCWA のサービス提供地域には、2,200 マイルの水道本管と 58 の貯水施設があり、毎日 3,900 万ガロンの水を供給しています。 OCWA はオンタリオ湖とオティスコ湖という 2 つの水源から水を引き入れています。
課題
OCWA はそのシステムとワークフローを最新化して、効率を高め、リスクを軽減して、より迅速に情報を共有したいと考えました。 最新化が必要な領域として、タンク点検、地表水の品質監視、およびプロジェクト計画用の従来のワークフロー手法が特定されました。 OCWA は、この目標を達成するためにその業務手法を大幅に変革する計画を立てました。
解決策
OCWA は、ドローンを利用する地理情報システム (GIS) ソフトウェア ソリューションを選択しました。 OCWA では、Drone2Map for ArcGIS を使用して、ドローンが撮影した画像を実用的な情報プロダクトに変換することで、解析や意思決定に使用できるようにします。 Drone2Map for ArcGIS は OCWA のマッピング ポータルに接続されるため、これらのプロダクトは Web マップ、アプリ、シーンとして簡単に共有できます。 OCWA では、一連のモバイル アプリケーションと互換性がある DJI Phantom 4 Pro UAS (無人航空機システム) を使用します。 モバイル デバイスを UAS と組み合わせて使用することにより、ドローンをリアルタイムで管理するとともに、各種のフライトおよびカメラ設定を有効にして構成します。 現在 OCWA で使用されているモバイル アプリケーションは DJI GO 4 アプリと Map Pilot です。 これらのアプリケーションはそれぞれが独自の機能リストを備え、どちらも、自動化されたフライトとプログラミングが可能になっています。
業種 – 水道
ユーザー - Onondaga County Water Authority、ニューヨーク州中央部の 5 つの郡内で約 35 万人の顧客にサービスを提供している
課題 - 業務を大幅に変革して、効率を高め、リスクを軽減して、情報を共有する。
ソリューション - Drone2Map for ArcGIS®® の実装
結果 - 元々コストが高く、あまりタイムリーに実施されないデータ収集を中止して、タンク点検ごとに 6,500 ドルのコストを削減
結果
ドローン ベースのソリューションは、タンクやその他の対象地域についてユニークな固有の視点を提供して迅速な変革を可能にしました。 このソリューションの利用により、OCWA は、スタッフが点検を完了することが困難であると考える気象条件で、ドローンを作業に投入できるようになりました。 このソリューションでは、スタッフがプロジェクト エリア全体を容易に確認できるようにすることで計画と保守をサポートします。 完了した作業の監視、コストの妥当性の検証、リスクに対する計画、およびリスク軽減戦略の策定のために、関係者が航空写真を利用できるようにすることができます。
このソリューションの結果、元々コストが高く、あまりタイムリーに実施されないデータ収集を中止して、タンク点検ごとに約 6,500 ドルの予算を削減できました。 さらに、有害藻類ブルーム調査に関連するコストも削減することができました。
「ドローンは極めて操縦しやすく、さまざまな高さと距離で広い範囲の角度を撮影できます。 ドローンで使用されている 4K カメラは極めて細部まで資産を捉えることができます。 当社の配水システム内で最大のタンクでさえも、平方インチ単位での資産の 100 を超える HD 画像撮影で 20 分以内に撮影できます。Will Bianchini - システム アナリスト、Onondaga County Water Authority
